Показаны результаты для тегов 'ноль'.
  1. Люди у кого машина гуляет на скорости от 40 , особенно по трассе ??? тема очень актуальная оказывается для нашей машины. у кого то есть эта проблема, у кого то её нет. как пишут в интернете на других форумах, Проблема в работе ЭУРа. ЛЮФТ А именно: Проявляется это в том, что при движении по прямой имеется ЛЮФТ, именно ЛЮФТ рулевого колеса. 5-10 градусов примерно. Именно в таком диапазоне руль "болтается" без ощутимой ответной реакции об изменении угла поворота, то есть невозможно понять отреагировал ЭУР на поворот руля или нет. А ЭУР всё же реагирует, но водитель этого никак не ощущает. И в результате появляется вот такая болтанка. Причём устанавливая руль в любой режим (спорт, норм, комфорт) меняется только степень усилия в этом диапазоне ЛЮФТА, более ничего. Итог: Проблема именно в мозгах ЭУРа. <нехорошее слово> корейцы программу написали. А может проблемка в самом усилителе, ну может моторчик не тот стоит или ещё что. Вот тут я не спец, не хочу гадать. Вот как-то так было и есть. Что делать? Ответ ездить и пытаться достучаться до производителя. Признавать это как дефект они не будут. Да и не дефект это, а особенность управления. Так и ответят. Остаётся только мирный путь. Постараться убедить их что не гоже Европейскому авто иметь такой руль. Источник: http:///archive/index.php/t-862.html
