Статистика неисправностей | поломок | выхода из строя
Ну болт обратно то не закручивается, на 5 как прыгала ручка, так и прыгает. Ну и когда чтото гудит, подозреваю что происходит повышеный износ. Не дело это.
  • Ответов 246
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Записался на сьём коробки и дефектовку. Гул не услышали, так как ехали 90 где ограничение 70, больше механик не рискнул, но сказал что качания ручки КПП хватит для того чтобы разбиратся
Всё те же 65к пробега. Задняя левая дверь перестала закрыватся. Так и стоит машина открытая постоянно.
Мне кажется что потеплеет и отпустит. У меня тоже сегодня багажник клинил. -12 с утра было. Моргала лампа центрального замка. По монитору все двери закрыты! Стоило открыть закрыть пассажирскую переднюю, все стало нормально и багажник открылся. Не спеши. Как у Вас погода?
Да, на самом деле, постояла сегодня день в тёплом гараже, зафунциклировало всё. Странно, до этого на машинах если замок замерзал, то не захлопнуть дверь было. А так что замок не закрывается - впервые.
Добрый день! Парни такая беда, после замены антифриза отопитель справой стороны дует холодным воздухом, с моей стороны ноги горят а там слегка тепленький. Посоветуйте что делать?
Заехать в отапливаемый гараж. Отключить обдув и открыть кран отопителя полностью на работающем двигателе. Дождаться сработки вентилятора обдува радиатора, желательно пару раз. Заглушить двигатель, дать остыть авто. Проверить уровень жидкости в расширительном бачке, если уровень упал. Значит воздушную пробку выгнало! Долить ОЖ.
По коробке (болталась 5 передача при перегазовке, и иногда гудела 6) - Сгонял к официалам. Сказали болтания ручки хватает для дефектовки. Сказали что по форумным рецептам сделать никак, нужно снимать и разбирать. Но в итоге таки сделали как я говорил, отдал в 8 утра, забрал в 12. Ручка больше не прыгает, и как то показалась коробка более собранно себя ведёт в целом. Но последнее возможно плацебо.
  • 1 месяц спустя...
1. Сдохли дхо пробег 29000-замена по гарантии обоих фар
2. Заземление бензобака, и замена датчика уровня топлива-по отзывной
3. Лопнула трубка хладагента 39000-замена по гарантии
4. Сверчок под капотом, при отрицательных температурах-не устранено.(замена ролика, и ремня результата не дало)
Тнвд послушай, у меня он сверчит скотина. А температуры уже плюсовые, оставлю до следущего года.
Заметил, что сверчок появляется, только когда включаю подачу воздуха. Чем сильнее обдув, тем сильнее сверчок. При выключенном обдуве тишина. При том разницы нет, включён кондей или нет. Свист идёт где то снизу ремня, и проходит спустя пару минут.
