ORM Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Поехал к ОД чтобы мне замерили компрессию, компрессию померили, обратно все назад закрутили, завели-троит!!! Не работает 4 цилиндр. На вопрос: почему троит, ответили: у вас здесь внешнее вмешательство (провод сигнализации о запуске двигателя), что-то с ЭБУ это не наши проблемы, меняйте ЭБУ. Вот у меня вопрос действительно ли что-то с ЭБУ? Надо ли его менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмтр Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 А предисторию можно услышатьи как вариант вот тебе алгоритм действий.поменяй свечи если не поможет возьми заведомо рабочую катушку зажигания (как вариант на разборке), потом уже эбу трогай.А машина на гарантии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORM Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 А предисторию можно услышатьи как вариант вот тебе алгоритм действий.поменяй свечи если не поможет возьми заведомо рабочую катушку зажигания (как вариант на разборке), потом уже эбу трогай.А машина на гарантии?В первом посте вся предыстория, катушку новую ставили эффекта нет, как вариант осталось поменять свечи, но у меня на провод перед катушкой 4 цилиндра приходит сигнальный провод от автозапуска сигнализации, то есть если сигнал на катушку идет, то двигатель запущен, так вот при автозапуске машина запускается, а потом глохнет, то есть нет сигнала на сигнализацию, что машина работает, поэтому свечи не причем... Просто не приходит управляющий сигнал на катушку. Как этого добились обезьяны, которых зовут по ошибке техниками ОД я не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RudyLion Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Мне эта история напоминает время, когда я на девятке ездил. Однажды въехал с разгону в хорошую лужу, машина заглохла и заводиться отказалась. Дело было осенним вечером и при открытом капоте было видно как при попытке завестись шьет искра между высоковольтным проводом и массой. Протер высоковольтники тряпочкой и поехал дальше, потом поставил провода в силиконовой изоляции. Похоже у вас провод четвертого цилиндра каким-то образом замкнут на массу, отсюда и все проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex265 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Провод от сиги с катушки снимали,свечки местами меняли?В эбу косяк может быть из-за неграмотной установки сиги.Вроде это чинится,ищите грамотных автоэлектриков.Катушки ключевыми транзисторами управляются,один мог сгореть.В тазовских блоках менял,всё работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORM Опубликовано 30 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Провод от сиги с катушки снимали,свечки местами меняли?В эбу косяк может быть из-за неграмотной установки сиги.Вроде это чинится,ищите грамотных автоэлектриков.Катушки ключевыми транзисторами управляются,один мог сгореть.В тазовских блоках менял,всё работало.Осталось найти такой транзистор, автоэлектрик сказал менять, но у него такого нет(((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
