«Дешевые амперы»: сравнительный тест копеечных USB-зарядников
Дмтр
http://www.kolesa.ru/article/deshevye-ampery-sravnitelnyj-test-kopeechnyh-usb-zaryadnikov
Собираетесь в отпуск на машине всей семьей? Значит, в салоне должно иметься как минимум два гнезда для зарядки разных автогаджетов и смартфонов-планшетов, без которых путешествие будет скучным и даже небезопасным. Протестируем несколько популярных из-за низкой цены двухканальных USB-зарядников!
Ищем жемчужины в навозе
Как известно, современные мощные смартфоны активно потребляют ток от своих батарей, имеющих значительную емкость. При использовании гаджетов в автомобиле это означает, что смартфон с крупным дисплеем на высокой яркости, при запущенной навигации, с 3G для подкачки пробок, да еще и с работающим в фоновом режиме приложением для напоминания о радарах будет потреблять столько энергии, что многие адаптеры в прикуриватель даже не могут удержать батарею в балансе – заряд её медленно, но падает!
Именно поэтому современные сетевые зарядные устройства для мощных гаджетов давно уже выдают ток не менее 2 ампер… Однако автомобильные зарядники из тех, что продаются на каждом углу, от магазинов запчастей до салонов связи, часто не выдерживают никакой критики – даже при весьма немалой цене.
Главная проблема автомобильных USB-зарядок, о которой мы ранее уже писали – несоответствие заявленного выдаваемого тока и реального. Несмотря на то, что на заряднике может быть написано «1,5 ампера», «2 ампера», «2,1 ампера» и даже более, зачастую внутри стоит самая дешевая микросхемка импульсного преобразователя, у которой максимальный ток даже по паспорту заявлен не более 1 ампера, а в силу её подвального происхождения он еще меньше – 0,6-0,8 ампер. В результате смартфон (не говоря уж о двух!) толком не заряжается, микросхема работает с перегревом и быстро выходит из строя.
Однако, жажда «купить на грош пятаков» – неистребима. Проведем очередной эксперимент по поиску жемчужин в навозе – для этого мы заказали в китайском интернет-магазине три популярных зарядных устройства высокой мощности, с ценой менее 100 рублей за каждый. Итак, аттракцион невиданной жадности просим считать открытым!
«ЧЕРНЫЙ» (46 РУБЛЕЙ)
В рекламе в описании зарядника фигурирует ток в 3,1 ампера, на корпусе написано 2,1 ампера.
http://www.kolesa.ru/uploads/2016/06/002-4.jpg
«ЖЕЛТЫЙ» (58 РУБЛЕЙ)
В рекламе в описании зарядника фигурирует ток в 2,1 ампера, на корпусе написано аж 3,6 ампера!
http://www.kolesa.ru/uploads/2016/06/003-4.jpg
«БЕЛЫЙ» (64 РУБЛЕЙ)
В рекламе на фото на заряднике написано 3,1 ампера, в описании – 2,1 ампер, а на деле он оказался вообще без каких-либо надписей.
http://www.kolesa.ru/uploads/2016/06/004-2.jpg
Проверим, отдают ли они заявленный ток и способны ли на долговременную работу на высокой мощности!
Как испытываем?
Сперва сделаем нагрузочный резистор. Для этого припаиваем USB-шнур к проволочному отечественному керамическому резистору с регулировкой сопротивления и мощностью 7,5 ватт. Почему не используем готовое устройство китайского производства – специализированный тестер мощности USB-портов, цена которому сто рублей?
Во-первых, потому что нам нужно регулируемое сопротивление нагрузки, а во-вторых, из-за некоторого недоверия к этому девайсу, который может оказаться излишне лояльным к китайским же зарядникам… Ведь неспроста же первые 2-3 места пьедестала известного смартфонного бенчмарка AnTuTu всегда занимают беспородные китайские смартфоны, оттесняя авторитетные Samsung, Sony, Apple и т.п.
http://www.kolesa.ru/uploads/2016/06/007-2.jpg
Согласно закону Ома, чтобы получить от USB-источника питания с напряжением 5 вольт ток в 1 ампер, нам нужно нагрузить его на сопротивление в 5 Ом.
Чтобы получить:
1,5 ампера – на 3,3 Ома.
2 ампера – на 2,5 Ома.
2,1 ампера – на 2,3 Ома.
3,6 ампер – на 1,3 Ома.
Но для начала попробуем «выдоить» из каждого ток хотя бы в 1 ампер с одного гнезда. Нагрузим гаджеты на сопротивление в 5 Ом, одновременно контролируя ток и напряжение на нагрузке – ведь не одним током единым жив стандарт USB – необходимо еще и гарантировать стабильность напряжения в 5 вольт!
Итак…
Испытания
Мы планировали методично повышать ток нагрузки, контролируя напряжение и нагрев зарядников, от 1 ампера до 3, но на деле все вышло не так увлекательно. Эксперимент закончился на одном ампере, толком не начавшись…
http://www.kolesa.ru/uploads/2016/06/008.jpg
«Белый»
Ток в 1 ампер как бы «держит». Но напряжение просело до опасных 4,29 вольт… Такой зарядник, в принципе, способен кое-как заряжать смартфон, но 1 ампер – его условный предел, 0,8 ампера – реальный предел, при том, что обещано-то было 2,1 ампера! В принципе, можно сказать, что за 64 рубля – «пойдет для сельской местности», но напомним, что мы хотели получить мощный зарядник для автопутешествия, чтобы им можно было заряжать ДВА энергоемких гаджета одновременно! В этом смысле адаптер полностью провалил тест.
Вердикт – непригоден!
http://www.kolesa.ru/uploads/2016/06/009-2.jpg
«Желтый»
Ток в 1 ампер «держит» едва-едва, напряжение проваливается до 4,18 вольт. Этот зарядник был наиболее могучим, обещая самый большой ток. На деле – даже чуть хуже предыдущего, несмотря на крупный корпус, в котором можно было разместить реально мощный импульсный преобразователь… Ни о какой быстрой зарядке мощного устройства и тем более о зарядке двух устройств речи не идет.
http://www.kolesa.ru/uploads/2016/06/010-3.jpg
«Черный»
Ток в 1 ампер не «держит» категорически – напряжение под нагрузкой 5 ом проседает ниже 3 вольт; при таком напряжении зарядка через USB не идет вообще! Предел этого зарядника – пол-ампера, что годится разве что только для кнопочных телефонов или дремучих престарелых смартфонов.
Вердикт – категорически непригоден!
http://www.kolesa.ru/uploads/2016/06/Zaryadnye-ustrojstva-dlya-avtoputeshestviya_html_mbaeb600.jpg
Зарядные устройства для автопутешествия_html_mbaeb600
Выводы
Ну, какие тут могут быть выводы… Для сторонников концепции «я не так богат, чтобы покупать дешевые вещи» — очередное подтверждение её правильности; для любителей поиметь на грош пятаков и питающих иллюзии насчет непрерывно растущего качества продукции китайских гаражных мастерских – сплошное расстройство… Впрочем, любителей «канарейки за копейку» обнадежим – наши эксперименты по поиску жемчужин в навозе не закончены. Рано или поздно мы порадуем вас возможностью и бюджет сберечь, и полезный автогаджет поиметь!
  • Нравится 3
Купил в автомагазине ЮСБ-зарядник фирмы GINZZU, тоже Китай но за 300 рупий. По ощущениям не мамного лучше чем в теме. При включенном навигаторе заряд идёт , но ооочень медленно.
купил nokia  1А, пару лет назад, все устраивает. Стоил он конечно дороже общей массы зарядников, но новый телепон, или батарейку покупать, будет дороже.
  • 1 месяц спустя...
Если заказывать из Китая, то надо брать не дешевле 200-300р, тогда он будет более или менее выдавать нормальный ток. Я взял http://ru.aliexpress.com/item/Ldnio-Original-5V-2A-Dual-Port-Mini-USB-Car-Charger-Quick-Charge-Car-charger-for-iPhone/32678139111.html?spm=2114.13010308.0.44.yk6DqJ
Вот тут чувак тестирует эту зарядку
