Замена руля комплектации Classic на кожаный руль от Максималки Vol.2 Подключение обогрева руля
Всем привет!
Сегодня мой сказ пойдет о том, как Я и Udav83 реализовали обогрев руля !
Сохранить в Альбомd4259as-960.jpgОЖИДАЮТ МУЧЕНИЯ
Руль от максималки мною был приобретен и установлен почти год назад !И все то время, что я ездил без обогрева из головы не уходили мысли "надо бы подключить",но на этом процесс и заканчивался )))
Наступили холода, рученьки мерзнут от соприкосновения с рулем и водить можно только в перчатках, пока не прогреется салон!Надо предпринимать действия!
И совсем кстати Udav83 мне скинул ссылку на первоисточник
Выбран день, приобретен необходимый донор и понесся длительные эксперимент по реализации обогрева!Мы читали отчет до начала работ, во время работ, после окончания работ и если честно, нам было много чего непонятно, но отступать поздно!Начали в 10.00 с машиныUdav83 , не спеша и под кальян, и как показалось нам мы все делали по инструкции верно!
Но вот уже 15.00 , а у нас сделано 80% необходимых работ!ППЦ быстро, да?Или первоисточник слишком умно написан или мы глупцы донельзя ! В общем что-то пошло не так!Ну к 16.00 у нас уже есть готовый вариант и пришло время узнать о результате!
-Поворот ключа, нас приветствует приборное табло яркими цветами и взмахом стрелок!
-Выжато сцепление!
-Поворот ключа-заурчал двигатель!
-Трясущимся пальцем нажимается кнопка ВКЛ/ОТКЛ обогрева руля и . . .<нехорошее слово> не происходит!
Как вы думаете что мы ощутили в этот момент?Правильно!Растоптаны в хлам!Не паниковать!Сели, перекурили кальян, занялись чтением той же статьи в сотый раз!И возможно кальян творит чудеса, но мы увидели в сей рукописи иной вариант реализации!
Описание процесса(постарались сделать максимально понятно и с описанием нюансов):
1.Теория
Расположение разъемов и их обозначение
Схема подключения проводки.
ВНИМАНИЕ!Всю проводку нужно добавлять и прокладывать самим!
Пустые места в колодках которые надо заполнить нужными Пинами!
2.Практика
Как разобрать торпедо посмотрите в инструкции или д2 вам в помощь!
Руль снимать не нужно, подушку отстегивать и кольцевой контакт тоже!Массу на ваше усмотрение,лично я работы проводил с музычкой в машине ))
Нужно разобрать вот до такого состояния
Сохранить в Альбомc95e59as-960.jpgСверху снять все вплоть до приборной панели, а снизу лишь кожух.Рулевую колонку разбирать обязательно чтобы получить доступ к кольцевому контакту
Вот все необходимые доноры (забыл сфоткать провод питания обогрева)!Все нужные Пины мы брали из моей старой проводки руля.Провод питания обогрева Udav83 приготовил заранее из колодок системного блока.
2.1. Колодка приборной панели.
Чтобы реализовать индикацию включения обогрева руля необходимо вставить ПИН в пустое место №17
ВНИМАНИЕ!Тут мы столкнулись с проблемой и много времени потеряли!ПИН не хотел туда заходить!Форма посадочного места немного иная и меньше!Мы срезали ножом верхушку и ПИН свободно входит в отверстие, но не до конца!
Необходимо поддеть фиксирующую контакты планку и закрепить как показано на фото, чтобы ПИН спокойно прошел !Ведем провод,назовем его КРАСНЫМ, к колодке управления обогревом . . .
Готовый вариант!
2.2.Колодка управления обогревом
Подводим КРАСНЫЙ провод к Пину №1 и еще раз разветвляем, он пойдет к колодке ВКЛ/ВЫКЛ обогрева руля. . .
Так же вставляем Пин в свободное посадочное №7 и ведем провод, назовем его СИНИЙ, к колодке ВКЛ/ВЫКЛ обогрева руля. . .
2.3.Колодка ВКЛ/ВЫКЛ обогрева руля.
Необходимо поддеть и вынуть (как это сделать смотрите в ссылке, у меня фото не грузится по непонятной мне причине)Пины из №17 в №12 , из №14 в №13.Отрезать их от общего жгута ( LDWS и ECO которые у нас никогда не появятся) и подключить КРАСНЫЙ провод к Пину №12 а СИНИЙ провод к Пину №13.
Таким образом КРАСНЫЙ провод объединяет Пины №17-№1-№12 , а СИНИЙ провод Пины №7 и №13
3.Питание обогрева.
Питание решили брать от предохранителя штатного F22(стоит на месте). Вывод его находится на разъем IP/E — с обратной стороны коробки предохранителей. Откручиваем три гайки, крепящие коробку, отщелкиваем четыре разъема спереди (на двух больших отводим серую скобу «на себя» и разъем высвобождается) и максимально вытягиваем коробку вперед и наклоняем вниз.чтобы отсоединить на ощупь такой же большой разъем со скобой на задней поверхности коробки. Сверху у этого разъема толстые провода зеленый-красный-синий. Крайний Пин под зеленым проводом — это «плюс» на разъем улитки.Подходящий Пин для вставки нашелся в Колодке управления светотехникой от ВАЗ.
Минус на массу(куда вам удобно будет).И далее провода к кольцевому контакту!Полярность не перепутать!Получившийся жгут проводов скрепили изолентой и обернули моделином чтобы не было стуков и скрипов, фоткать не стал как укладывали, но максимально к штатной проводке старались уложить.
А вот что должно получиться!
Закончили первую машину в 19.00,а с второй машиной к 21.00 , устали, но результат ободрил!Греет огонь!Я доволен как слон!
Цена вопроса: 125 рублей
  • Нравится 4
класс. напиши пожалуйста номера блока управления подогревом руля.
Муфта контактная рулевой колонки(кольцевая контактная группа рулевой колонки) — 93490-3R311
Блок кнопок с подогревом — 93300-A2140
