Показаны результаты для тегов 'новый ceed'.
Найдено: 3 результата
  1. ИНСТРУКЦИЯ ПО СНЯТИЮ ОБШИВКИ ДВЕРЕЙ НА KIA CEED 3-го ПОКОЛЕНИЯ! Добавляем в закладки! Отверткой с тонким плоским жалом снимаем заглушку на ручке и резиновый коврик в подлакотнике, также пластиковый треуголник "А" у окна(на пистонах). Выкручиваем три винта "1,2,3"(в задних дверях винты только 1 и 2). Снизу карты есть выемка под руку "Б", дергаем на себя и срываем с клипс. Клипсы прочные, за разбор 4х дверей ни одной не сломал! (смотрим фото №1) Отключаем фишку стеклоподъемника "В", снимаем тросик замка "Г, Д". (смотрим фото №2) Отключаем фишку зеркала "Е", стягиваем с фиксатора/или разрезаем изоленту/или после откручивания карты можно изнутри сжать лапки и вытащить фиксатор(фото ниже). (смотрим фото №3) Отгибаем фиксатор "Ж" на 90 градусов до щелчка(на задних дверях фиксатор не отгибается а поднимается вверх), вынимаем из разъема, проталкиваем весь этот кабель внутрь двери. Снимаем резиновые заглушки "Ё", включаем зажигание и опускаем стекло где то до половины, пока в окнах "Ё" не появятся винты крепления стекла, выключаем зажигание(на задних дверях для опускания стекла необходимо подключать карту двери разъем "В" и нажать на стеклоподъемник). (смотрим фото №4) Черный винт выкручиваем полностью оставляя чуть наживленным, серебрянный винт лишь ослабляем. Далее руками вытягиваем стекло в верхнее положение "И" фиксируя заранее подготовленным скотчем "Й". (смотрим фото №5 и №6) Отверткой с плоским жалом проталкиваем пылник тросика "К" внутрь двери. Откручиваем 10 болтов "4" внутренней пластиковой карты. За две ручки "Л" приподнимаем и слегка оттягиваем(с двух крючков по бокам) пластиковую карту на себя. Она будет крепко держаться на белом кронштейне. В начале ослабляем провод(змейку) к разъему "М" и отключаем его(не так просто сделать!) Нажимал на фиксатор а потом дергал за провод, по другому не подлезть. (смотрим фото №7) Далее для передних дверей: можно покачать карту и вытащить белый кронштейн "П" из разъемов "Р" Для задних дверей легче: вставляем плоскую отвертку по букве "Н", отгибаем в сторону от черной карты и сдергиваем всю карту, до конца пропуская тросик замка. (смотрим фото №8) ГОТОВО. Смотрим результат на фото №9 и №10
  2. Уже в базовой комплектации на новом KIA ceed 3 поколения стоят датчики давления в шинах на KIA ceed (CD). Каталожный номер KIA: 52940 J7000
  3. Защитная пленка под ручки дверей KIA ceed (CD). Производитель пленки — 3M Каталожный номер KIA: 66272-ADE00. Фото, как выглядит на самом автомобиле KIA ceed 3 поколения.
