Показаны результаты для тегов 'катализаторремонт'.
  1. Всем привет, видел что на драйве и еще паре форумах данная тема периодически обсуждается (на драйве в последнее время постоянно натыкаюсь на подобные темы), но полазил тут и не нашел подобного, поэтому решил сделать отдельную тему и собрать мнение людей, которые уже давно ездят на cee'd JD. Насколько я смог понять в cee'd jd есть некая проблема с катализатором, гарантия на который от производителя составляет всего 1000км, проблема заключается в том, что соты в нем рассыпаются, плавятся или еще как-то деформируются и попадают в двигатель, что приводит к летальному исходу повозки и ее последующему дорогостоящему ремонту. В качестве основного варианта превентивного устранения проблемы используется прошивка под Евро 2 (или видел вариант с установкой обманки на один из датчиков ЛЗ) и установка пламягасителя. В качестве решения уже при мертвой тушке - покупка контрактного двигателя. А теперь почему я создал эту тему, моей повозке 11 мес и 1 неделя, пробег ~18700 и вроде со стуками в двигателе, пропаже мощности и тд (тьфу-тьфу) не сталкивался, но интересно следующее: Какие есть варианты кроме указанного выше по превентивной защите? Что делать с заливаемым бензином (как я понял основная причина поломки некачественное топливо)?Возможна ли починка и устранения этой проблемы через КМР без траты личных средств?Установка пламягасителя без прошивки под Евро 2 с установкой обманки:Каким образом влияет на работу систем двигателя и общение с ОД при прохождении ТО?Влияет ли его установка на соответствие cee'd jd экологическим нормам ЕС?А на издаваемый шум выхлопа?Сколько стоит новый катализатор и есть ли какие-либо его аналоги "более усиленные" что ли? Спрашиваю потому что я не понимаю вообще как это может возникнуть, вижу посты с такой проблемой только в рамках отчетов об эксплуатации именно cee'd jd. Не слышал о таких проблемах когда ездил на мазде 1998года со штатным катализатором, также не слышал о таких проблемах и от друзей, который ездят на других автомобилях других марок. А есть такая проблема (прям такая массовая) на других авто Kia/Hyundai?
