Показаны результаты для тегов 'ПТФ ДХО ЗАМЕНА УСТАНОВКА'.
К сожалению, остальных фоток нету, как то пропали( Почитав просторы интернета, что в классическую комплектацию можно установить ПТФ с ДХО от следующей комплектации, решил себе внедрить. Было куплено: Противотуманная фара с ДХО лев/прав 92201-A2100 92202-A2100 Найдены на авито за 1000 рублей 2 штуки с треснутыми кронштейнами, не критично склеил их. Так как цена на новые доходит до 10000 тыщ. за комплект. Окантовки ПТФ, тоже цена кусачая, каждая новая стоила в магазине 2700 также были найдены на авито за 1000 рублей пара, в хорошем состоянии, номеров к сожалению нет. Под рулевой переключатель: 93410-1M530 заказывал новый. Провод с клеммой, что бы вживиться в штатный разъем, без изменений 82998-12340 Так же были приобретены фишки H11, монтажные провода синие/черные по 10 метров, осталось от них много. Гофра разрезная 6мм, черная. Изо лента черная. Стяжки пластиковые, черные Далее следовала установка: Сложного ничего нет, все делал по книге. снял бампер, провел гофру с проводами, все за изолировал, разъемы закрепил. Минусы закрепил на кузов, провел все штатно. Тяжеловато было завести 2 плюса, через центральную гофру, так, как подлезть туда тяжеловато, но за полчасика провел, не торопясь) Сняв с бампера штатные ДХО с рамками, заменил на купленные, все подходит без всяких изменений. Далее следовало снять старый под рулевой и заменить на новый, для этого отключив клеммы аккумулятора, выждав 15 минут, снял подушку безопасности руля, держится на защелках, как снимать есть интернете. Выровнял руль, сорвал гайку руля, откручивал не до конца, что бы не травмироваться, отметил положение руля. отключил фишки проводов, снял улитку, кожух и отключил шлейфа. снял старый переключатель, заменил на новый, собрал все в обратном порядке. накинув клеммы, ключ поворачивал с сидения пассажира, на всякий случай срабатывания подушки, так случаев полно. удостоверившись, что индикация появилась на приборке, продолжил подключение. Сняв крышку предохранителей в салоне, видим Интеллектуальную распределительную коробку I/P-BНам нужны 27 и 28 пин Подключив туда купленные клеммы с проводами, все опять же штатно, это 2 плюса, собрал все в гофру. Поставил бампер на место, проверив на по следок все подключения и все ли в порядке, завел машину и проверил работоспособность, все отлично работает. Что мы имеем:Индикация на приборке и Штатные ПТФ с ДХО. В салоне мне объявили ценник в 20 000, за установку всего этого. Цена вопроса: 6 000 рублей
